[参考译文] LM36011:如何避免并联 LED 导致 LED 亮度不均?
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, LM3643
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689697/lm36011-how-to-avoid-uneven-led-brightness-caused-by-parallel-led
器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: LM3643
尊敬的 TI:
一个应用要求并联使用 LED。
Ronald
    您好、Ronald、
    您可以使用镇流电阻器来帮助减少正向电压不匹配、但它仍然不匹配。 LM36011用于驱动单个 LED。
    您的应用中有多少个 LED。 要驱动2个 LED、我建议使用 LM3643。
    最棒的
    哈里尼
    你(们)好,哈里尼
    感谢您的解决方案和建议。
    Ronald
