[参考译文] TPS3700:要求提供 TPS3700 Tphl 规格
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691322/tps3700-asking-for-the-tps3700-tphl-spec
器件型号:TPS3700
客户测得 TPS3700 Tphl 为32us。 在 TPS3700数据表中、标称值仅为18us。
32us 是预期的时间吗?
BR、
SHH
    SHH、
    我们仅提供上升和下降传播 延迟的标称典型值。 该值可能因器件而异、也可能因所有工作条件而异。 导致传播延迟变化的其他非器件相关因素包括布局、输出引脚上的寄生电容、输入信号的压摆率、输入信号的过驱强度等 因此、我们仅提供 传播延迟的典型估算值。
    Michael
