[参考译文] TPS7A7001DDA
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689471/tps7a7001dda
TPS7A7001DDA -是否需要托盘封装信息?
硬质托盘是指“这是一个导电聚苯乙烯和防静电 ABS 的塑料芯片托盘。 客户将对 ADY 产品的质量、价格和交货感到满意,因为我们在台湾的公司工厂控制着从模具设计、模具组装、生产、检验到包装的全部操作。”
软托盘表示“它是由堆积树脂板形成的托盘。 软托盘的设计和制造依据的是最佳尺寸的零件形状”
    您好 Prachi、
    有关封装信息、请参阅本文档:
    www.ti.com/.../sprac00a.pdf
    尊敬的 Eric:
    请向我提供 TPS7A7001DDA 的 Hrad 托盘或软托盘
    上面给出的链接不能帮助我找到软纸盒或硬纸盒
    您好 Prachi、
    要获取此信息、您需要使用 www.ti.com/supportform 通过销售支持团队提交请求
