[参考译文] BQ27510-G2:BQ27510 I2C 读取问题
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705416/bq27510-g2-bq27510-i2c-read-problems
器件型号:BQ27510-G2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27510-G3
首先、我能够读取 SOC 寄存器。 然后、我从板上松开电池、然后再次将其夹在板上。 现在、它仅显示所有寄存器的0
    你好 Prachi、
    快速说明、您使用 G2的原因是什么? TI 建议使用 G3器件、因为这是我们最新的固件。
    您是使用 bqStudio 还是 MCU 对此进行测试? 您能否绘制设置的方框图? 我们将需要一些更多信息来进行调试。
    我会尝试首先读取"电压"值、以确保 I2C 序列在您的一侧正常工作。
    确保设置了 BAT_DET 位。 请参阅 bq27510-G3 TRM。
