[参考译文] UCC27424:通过将 INA 和 INB 短路实现 UCC27424并行输出?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424, UCC27423
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705356/ucc27424-ucc27424-parallel-output-by-short-ina-and-inb
器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件: UCC27423
大家好,
如果将 INA 和 INB 短接以将输出并联在一起、是否可行?
    您好、Cheng、
    是的、这是允许的、如图31所示。 UCC27423和 UCC27424的并行运行。
    如有任何疑问、请告知我们。 如果这回答了您的问题、请为我按绿色按钮!
