[参考译文] TLC59401:输出问题
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704452/tlc59401-problem-with-sout
器件型号:TLC59401
我尝试使用两个串联的 TLC59401来执行软件代码。 尽管我没有看到代码有任何错误、但它们都不起作用(逻辑分析仪中的所有信号看起来都正常)。 我注意到了 SOUT 中的一个奇怪行为(参见下图)。 我将在直流模式下以两个周期发送值32。 在第二个周期中、Sout 应复制 SIN 的第一个周期的值、但它始终稍微偏左 、因此 Sout 中的值始终是错误的。 ¿这是正常的吗? ¿芯片是否有缺陷? (焊接时可能会将其加热得太多?)
    嗨、Hector、
    您似乎对同一问题使用了两个帖子。
    请帮助关闭此帖子、让我们在您的第一个帖子中跟进。
    Kenneth
    很抱歉、我没有看到发布的第一个帖子。
    我宁愿关闭第一个;我认为这一个中的图像更好地理解问题,¿它是对的吗?
    嗨、Hector、
    另一个帖子中回答了。
    Kenneth
