[参考译文] LM36272:在肖特基二极管后面添加磁珠的任何问题
Guru**** 2635015 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705277/lm36272-any-concern-for-adding-a-bead-after-the-schottky-diode
器件型号:LM36272
添加焊珠 BLM18KG121TN1 (随附数据表)是否有任何问题、如下所示? 如果不推荐、为什么? 关注的是什么?
 e2e.ti.com/.../BLM18KG121TN1.pdf
陈兰迪
    此项目已分配;有人将很快回复
    我们不建议添加与肖特基串联的铁氧体磁珠。 我们尚未使用此类配置仿真或验证正确的环路稳定性。 只要 这样做 不违反建议的布局准则、就可以在 PCB 上为其添加一个占位符。 然后、评估正确操作并决定使用此类配置。
    Angelos Tsiros
