[参考译文] TPS22968:我们是否有器件可以与 VND5E006ASP-E 竞争?
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690880/tps22968-may-we-have-part-can-compete-with-vnd5e006asp-e
器件型号:TPS22968
你(们)好,先生
我们是否有与 VND5E006ASP-E 竞争的器件?
                        令人很烦
    您好、Bogey、
     您可以查看 TPS2HB08-Q1 (当前正在采样)以开始设计。 此器件是否满足您的需求? 如果您有任何疑问、我还通知了支持此器件的工程师。
    Alek Kaknevicius
    您好、Bogey、
    最接近 的双通道 TI 器件是 TPS2HB08-Q1。 TI 器件 在25°C 时的导通电阻为8 m Ω、但可提供 更高精度的电流感测测量。 如果您可以提供有关该应用的其他信息、那将非常棒。
    此致、Mahmoud
