[参考译文] TPS2660:RTN 与 GND 之间的内部接线电阻
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704683/tps2660-internal-wiring-resistance-between-rtn-to-gnd
器件型号:TPS2660
关于 TPS2660数据表 P17、我认为 RTN 在内部连接到 GND。
是否存在 RTN 至 GND 线路的接线电阻数据?
OVP 和 UVLO 计算对 RTN 到 GND 接线电阻(压降)的影响很小、我想知道这些微小的误差。
Satoshi
    您好 Satoshi、
    从 RTN 到 GND 的内部电阻为10欧姆、由于 IQ 电流而产生的压降极小、大约为 mV。
    300uA 和10欧姆将提供3mV。
    Kari。
