[参考译文] TPS562208:电源时序
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704836/tps562208-power-sequence
器件型号:TPS562208
你好
        TPS562208是否可以满足以下电源序列? 谢谢你。
BR
Patrick
    您好、Patrick、我不确定您要使用哪个电源轨562208、但我认为您可以使用软启动时间对其进行评估、562208软启动固定为大约1ms、因此您可以根据 Vout 电压对压摆率进行评估。
