[参考译文] TPS2085:关于 URn 打开/关闭时间
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690823/tps2085-about-urn-on-turn-off-time
器件型号:TPS2085
您能不能告诉我 TPS2085的开通/关断时间。
开启/关闭速度的主要参数是负载容量。
您的理解是否正确?
“电压和电流条件”是否会以“毫秒”的顺序影响接通/关断速度?
Yusuke /日本地区
    您好、Yusuke、
    如果看图12到15、您实际上可以看到输入电压如何影响器件的时序参数。 通常、输出负载和电容越高、导通时间越长。 但是、数据表中的规格是整个工艺和温度范围内的预期最大值。
    Alek Kaknevicius
