[参考译文] LMR14030:LMR14030.LM25141。 TPS62067。 TLV62065
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704626/lmr14030-lmr14030-lm25141-tps62067-tlv62065
器件型号:LMR14030
尊敬的先生:
    尊敬的 Ian:
    对于 LMR14030、Tthermal shutdown 的最小温度 为154C、最大温度为185、 这是由设计保证的。 I lim-min 为4.4A。
