[参考译文] LM5050-1:两种解决方案之间的差异
Guru**** 2874300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689038/lm5050-1-differences-between-two-solutions
器件型号:LM5050-1
两种解决方案之间的差异 TIDUA37A 第25页和 TIDU415第14页。 请说明
    您好、Vladimir、
    TIDUA37A 重复使用了 TIDU415设计。
    它与提供以下功能的电路相同。
    短路保护
    过压和欠压保护
    反极性保护
    接线错误和反向电流保护
    浪涌保护(IEC61000-4-5)
    Kari。
    你好 ,Kari,这不是专业的回答。
    我能得到专业答案吗?
    我认为  TIDU415的原理图不正确。
    我认为 TIDUA37A 更正确
