[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1前馈电容器 C10公式
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690452/tps65131-q1-tps65131-q1-feedforward-capacitors-c10-equation
器件型号:TPS65131-Q1
尊敬的:
我们的客户研究了 TPS65131-Q1数据表、但提出了有关前馈电容器 C10公式的问题:
C10=7.5uS/R3;公式是基于以下图表原理图中的典型应用?  如何解释7.5us?  基于哪一个公式?
如有、请告知我。
劳伦斯。
    您好、Lawrence、
    这些公式基于内部调节环路和该器件的内部误差放大器性能。
    Brigitte
