[参考译文] BQ40Z50-R1:器件寿命
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690771/bq40z50-r1-part-lifetime
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z651
我设计了一个使用 BQ34z651电量监测计的系统、该电量监测计现已停产、因此我希望重新设计系统以包含 BQ40Z50-R1。 在我这么做之前、我只想确保我不会挑选在未来几年中会过时的器件。 您是否有较长的估计时间?我可以放心地假设 BQ40z50-R1可用?
David
    尊敬的 David:
    NRND 表示不推荐在新设计中采用。 这意味着我们将客户导向较新的器件。 bq34z651是 NRND。
    它不会阻止客户为其现有项目订购 NRND 器件。
    NRND 并不表示器件已停产或即将停产。
    我们通常不会使器件过时、尤其是在客户不断购买时。
    参阅 bq40z50-R1、没有计划将其淘汰。
    David
