[参考译文] BQ40Z50-R1:低放电后、FET 关断
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686709/bq40z50-r1-after-low-discharge-fets-are-off
器件型号:BQ40Z50-R1
 我找不到为什么这个在深度放电条件后不接受电荷。
我已经使用 FET_EN 尝试过 CHG_TEST 和 PCHG_TEST、但即使这样也不会执行任何操作。
我应该错过什么?
提前感谢、
寄存器如下所示: https://imgur.com/a/lrRvCHS
    尊敬的 William:
    看起来 FET 已关断。 尝试单击右侧的 FET_EN 命令、然后单击 Refresh 以更新位寄存器。 执行此操作后、检查 FET_EN 位是否突出显示为红色。
    Kevin
    您是否能够使用 SBS 命令手动启用 FET?
