[参考译文] TPS5410:器件型号差异
Guru**** 2410830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686541/tps5410-part-number-differences
器件型号:TPS5410
大家好、TPS5410D、TPS5410DG4和 HPA00568DR 之间有何区别?
Umberto
    您好 Umberto、
    TPS5410D、TPS5410DG4和 HPA00568R 是采用不同封装(管装与大卷带)的相同器件。
    Brani
    您好 Umberto、
    TPS5410D 和 TPS54DG4是相同的。 自最初 DG4器件为绿色(无引线)以来、有两个器件型号、而 D 器件采用十年前的标准封装。 所有器件现在均为绿色、使 D 和 DG4器件相同。 这两个器件型号均已保留、以允许采用旧设计的客户使用其原始器件型号进行订购。
    此致、Robert
    Robert、
    HPA00568呢?
    此器件型号的原因是什么?
    多年来、我一直无法找到我们创建定制器件型号的原因。 同样、器件型号会保留在数据表中、以便客户不会因器件型号发生更改而更改其 BOM。 器件本身或与 HPA 器件型号关联的受保护人员之间没有差异。 我也没有看到与其他卷带器件型号的价格差异。
    如果您认为所有问题都已解决,请检查“已解决”或让我们知道我们还能提供哪些帮助。
