[参考译文] LM4040:不一致的数据表图稿?
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690691/lm4040-inconsistent-data-sheet-artwork
器件型号:LM4040
我们有一位客户指出该器件的机械艺术品不一致。
请参阅第4页、其中显示了 TO-92封装的底部视图。
但是、根据第68页的引脚分配、客户认为这与第4页上的图片不一致。
第4页上的图片是否不正确(这应该是顶视图)?
www.ti.com/.../snos633k.pdf
可以有人来看看这个吗?
    您好、Gabe、
    我不确定原始数据表为何决定使用底视图、但我们始终保持这种状态。 它与页68的顶视图相反。 此主题 讨论了这一点、可能会很有用。
    -Marcoo
