[参考译文] UCC28780:如何使用"UCC28780 Mathcad 设计计算器"
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689719/ucc28780-how-to-use-ucc28780-mathcad-design-calculator
器件型号:UCC28780
下载"UCC28780Mathcad 设计计算器 "后、我将其安装在计算机中、但无法运行。 有什么建议吗?
    您能否让您的问题更具体? 例如、您对设计计算器的哪一部分有使用方法的疑问? 或者、您是否希望了解如何学习和使用 MathCAD 软件、然后使用该工具进行 UCC28780设计? 如果您可以让您的问题具体化、我们可以更好地回答您。
    您的计算机上是否安装了 MathCAD 软件、其版本是否为15.0?
    您好、黄
    谢谢、我以前没有使用过此软件、我认为 TI.com 中提供的工具可以直接使用。 因此、客户没有其他工具可以直接使用、希望使用 MathCAD?
    Robin
    我们目前没有其他计算工具。
