[参考译文] TPS563201:tps563201 PCB
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690432/tps563201-tps563201-pcb
器件型号:TPS563201
您好:
   要将 TPS563201用作产品、原理图和 PCB、请帮助检查是否存在任何问题、谢谢。
    输入电容太小。
    将 C20、C22更改为10uF
    其他都可以。
