[参考译文] TPS40210:TPS40210数据表上 DGQ 封装的两个轮廓有何差异?
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690474/tps40210-what-is-difference-between-the-two-outline-of-dgq-package-on-tps40210-datasheet
器件型号:TPS40210
对于 同一 DGQ 封装、我看到 TPS40210数据表第46页和第48页有两个大纲。 机械数据二图片略有不同。 是否有人能帮助解释这两个大纲的具体作用? 谢谢!
Paul
    尊敬的 Paul:
    请参阅此 帖子
    Garrett
    您好、Garrett、
    您刚才提到的帖子提到了两种不同封装之间的区别。 但是、我的问题是同一封装的两个大纲数据。 请仔细查看数据表。 谢谢!
    Paul
