[参考译文] TPS61021A:升压转换器的占空比计算
Guru**** 2589145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689886/tps61021a-duty-cycle-calculation-of-boost-converter
器件型号:TPS61021A
我已经观察到 Vin 为2.5V 时占空比计算值和测量值的差异。请查找随附的 Excel 文件以了解更多详细信息。由于输出功率保持恒定并且 Vin 从2增加到2.5、因此预计占空比会降低、但增加了、我们如何描述这一点 转换器的行为? 用于计算占空比的公式中是否有任何错误?e2e.ti.com/.../duty-of-boost.xlsx
    您测试的是 SW 波形、因此 D=1-SW
    [引用 user="Helen Chen ]您测试的是 SW 波形、因此 D=1-SW
    [/报价]感谢您的回复。现在我可以进行剩余的计算。
    谢谢、祝您好运!
