[参考译文] TPS55165Q1-EVM:该 PCB 的尺寸?
Guru**** 2589145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690279/tps55165q1-evm-dimensions-for-this-pcb
器件型号:TPS55165Q1-EVM
大家好、我已经通读了可用的文档、似乎没有提供该 PCB 的任何尺寸(除非我错过了这些尺寸)。 您能否提供这些 PCB 图?
    电路板尺寸为:60mm x 90mm。 这些组件放置在30mm x 60mm 的区域内(不包括跳线接头)。
