[参考译文] 产品 TPS7A7002DDAR 的封装轮廓是什么该器件型号和我需要的毫米封装
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689910/what-is-the-package-outline-for-the-product-tps7a7002ddar-this-part-number-and-i-need-in-mm
主题中讨论的其他器件:TPS7A7002
需要产品的封装轮廓
TPS7A7002DDAR
尺寸单位为 mm
    您好、Balaji、
    我向文档团队提出请求、要求将机械制图附加到数据表中。 我们希望很快完成这项工作。
    您好、Balaji、
    我要附上 TPS7A7002的机械制图。 这将附加到数据表中、并很快发布到 TI.com。
    e2e.ti.com/.../DDA0008E_5F00_Temp.pdf
