[参考译文] TPS65185:原理图审阅
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690124/tps65185-schematic-review
器件型号:TPS65185
我正在从事一个电子纸显示项目、并希望申请查看 TPS65185 PMIC 的原理图。 具体而言、移除0欧姆0402电阻器是否安全? (R17、R19、R23、R21)
e2e.ti.com/.../Int_5F00_E_5F00_Badge_5F00_v1_5F00_Power.pdf
    尊敬的 Du Lo:
    VDDH_IN (引脚37)似乎未连接。 除此之外、原理图看上去一切正常。 可以移除零欧姆、只需将其保留在中即可 在这些电压轨上进行测试、而无需放电功能。
    Rick S.
    谢谢 Rick!
