[参考译文] 组件的 EMI EMC 兼容性
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688857/emi-emc-compatibility-of-components
如何检查 电子元件的 EMI EMC 兼容性。
    KDN vihang、您好!
    "EMI EMC 兼容性"是什么意思?
    您是否有要测试的产品?
    或 EMC 标准,产品需要符合?
    John
    我们正在开发60A 电池充电、我们需要检查电子元件与    电感器产生的电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)之间的所有可比性。
