[参考译文] BQ78350:解码 Manufacturer Access()数据
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689733/bq78350-decode-the-manufacturer-access-data
器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940
与 bq76940连接时、我尝试通过 ManufacturerAccess()访问 BQ78350的 OperationStatus() 0x0054。 以下是我收到的数据:
0x04 0x05 0x4B 0x00 0x00
第一个字节是数据长度、接下来的4个字节是我接收到的数据。 但是、哪个字节是 LSB? 我接收到的数据应该是0x054B? 0x04B5? 或0x0B45?
    我看到您再次发布了这个问题。 我现在将关闭此线程、因为它是重复的
