[参考译文] TPS22810:有关1号引脚位置信息的问题
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689920/tps22810-question-about-no-1-pin-location-info
器件型号:TPS22810
尊敬的 TI:
在 TPS22810 IC 中、 没有表示引脚1的"ot"或"陷波"半周期。
仅器件上的器件标识(19HF)。
如何区分引脚1位置?
终端
    您好 TS、
    引脚1与顶部标记前的线位于同一侧。 在上图中、这将是左下方的引脚。
    Alek Kaknevicius
