[参考译文] TPS562201:与 TPS563201相比-差异与放大器;兼容性
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS563201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689812/tps562201-vs-tps563201---differences-compatibility
器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件: TPS563201
我有一个为我的应用设计的 TPS562201电路。 我现在正在考虑改用 TPS563201。 我能否在不更换任何周围组件的情况下、简单地在同一电路中更换 TPS563201来代替 TPS562201? 您是否发现此方法存在任何潜在问题?
Brian Angiel
    如果负载没有变化、那么是的、您不需要进行任何更改。 如果负载发生变化、您需要重新选择电感和电容器。
    谢谢、Iven。 我认为情况可能就是这样。 感谢您的确认。
