[参考译文] TPS7B7701-Q1:关于未使用的引脚
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687316/tps7b7701-q1-about-unused-pins
器件型号:TPS7B7701-Q1
我们了解,如果我们不使用/ERR (9引脚)和/SENSE_EN (8引脚),则这些引脚是开路的(未连接)。
我的理解是否正确?
Kanemaru
    您好、Kanemaru、
    /ERR 是一个输出引脚、可以将其打开。 对于/SENSE_EN、这是一个输入引脚、用于控制 SENSE1和 SENSE2的状态、不建议将输入引脚悬空、我建议您将该引脚连接至数字低电平或高电平。
    Jason Song
    你好、Jason -San
    感谢您的快速回复。
    我知道。 非常感谢。
    Kanemaru
    您好、JASon-San、
    我们还有其他问题。
    我们不使用电流感应功能,因此必须设置“/sense _EN=High”。
    因此、我们同时启动"/sense _EN"和"EN"。
    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?
    Kanemaru
    您好、Kanemaru - San、
    EN 和 SENSE_EN 上没有排序要求。 只需小心地在 EN 和 SENSE_EN 之间共享相同的电源轨、因为它们的绝对最大额定电压是不同的。
    Jason Song
    您好、JASon-San、
    感谢您的快速回复。
    我知道。 非常感谢。
    Kanemaru
