[参考译文] TPS55332-Q1:提供的数据表布局示例的原理图
Guru**** 2598025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689777/tps55332-q1-schematic-for-provided-datasheet-layout-example
器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340
我只是想镜像 TPS55332数据表中提供的原理图、但提供的 PCB 布局(第25页)所包含的组件数量远远超过了几页之前的原理图。 是否有适用于所提供 PCB 布局的原理图?
    第一页上的 sch 是最简单的一个。 您可以参阅 TPS55332 UG、其 sch 和 PCB 布局相同。
    总的来说、我们不推荐 TPS55332、如果可能、我们建议您使用 TPS55340。 您的应用中的 Vin、Vo 和 IO 是什么?
