[参考译文] TPS54240:tps54240 EN 引脚
Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687511/tps54240-tps54240-en-pin
器件型号:TPS54240
大家好、我们需要在需要时关断 TPS54240、您能不能告诉我们、如果我们使用3.3V 引脚来控制 EN 引脚上的电压、我们可以这样做、就像下图一样、当 MCU 设置高电平时、我们使用分频值在该引脚上具有1.28v。
    是的、这看起来正常。
    Brani
     我们是否可以在 EN 引脚上使用 GPIO 开漏来禁用 TPS54240并使用除数来控制 UVLO、如数据表的此图像所示。
    这应该起作用。
    要验证所需的配置功能,您可以使用适用于此设备的瞬态模型。
    www.ti.com/.../toolssoftware
    Brani
