[参考译文] BQ27742-G1:寄存器地址问题
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689728/bq27742-g1-register-address-question
器件型号:BQ27742-G1
这是我的客户提出的一个问题:
BQ27742中的寄存器是否始终具有相同的地址?  这里有人说、可以根据制造产量动态分配存储器位置。  您能对此进行澄清吗?  我希望我们的 SW/FW 人员能够坐下来,并为制造准备好所有电池电量监测计编程。
我从未听说过这样的事情... 但我只是检查它是否位于安全侧。
    Mark、您好!
    这是不正确的。 相同固件版本的寄存器不变。
    Onyx
