[参考译文] Linux/LP55231:LED 简化规范
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689498/linux-lp55231-led-easing-spec
器件型号:LP55231
工具/软件:Linux
您能否提供简化规范的示例代码或伪代码?
    您好、Yuchen、
    您可以在 TI.com 上找到用于 LP55231的 Linux 驱动程序:
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
