[参考译文] TPS62135:在反相降压/升压配置中使用集成电感器降压转换器
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62136, TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689296/tps62135-using-integrated-inductor-buck-converters-in-inverting-buck-boost-configuration
器件型号:TPS62135
主题中讨论的其他器件: TPS62136TPS82130
我可以使用 TPS62135来生成-5.5V 吗? 输入为3.3V。 我在500mA 负载下需要-5.5V 电压。 如果是、效率将是多少? 您是否有其他比 TPS62135更好的建议?
