[参考译文] BQ28Z610:关于 IC PIN5引脚6功能
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689272/bq28z610-about-ic-pin5-pin-6-function
器件型号:BQ28Z610
   我使用过该 IC、有一些问题。
  IC 的5引脚6引脚是否为电量监测计?
 可以告诉 MCU 实时功耗、而不管充电模式或放电模式如何、也不考虑低功耗保护。
对于这些函数;如果我不需要这些函数、该引脚是否悬空?
    您好、Wu、
    SCL 和 SDA 引脚用于 I2C 通信。
    David
