[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50R2满充电容量未更新为预期值
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688945/bq40z50-bq40z50r2-full-charge-capacity-not-updated-into-the-expected-value
器件型号:BQ40Z50
我已经使用 bq40z50r2对电池进行了几个完全充电和放电周期、但是完全充电容量不会更新为它应该达到的值。 它是25.6Ahr 电池、但充满电容量始终仅保持在20Ahr 左右。
随附的是.srec 文件、供您参考。 我已将扩展名更改为.cc、之后您可以将其重命名为.srec。 您能否建议是否需要进行任何配置更改?
e2e.ti.com/.../Heter_2D00_4S8P.cc
    您好、Slim123、
    如果您碰巧从充电和放电学习周期的这个开始和结束生成了一个日志文件、我们将需要此文件。
    Miguel
