[参考译文] TPS53353:结至顶部特性参数 ψJT μ V
Guru**** 2944880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689177/tps53353-junction-to-top-characterization-parameter-jt
器件型号:TPS53353
您好、sirs、
来自应用报告第8页 、http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
我们了解 ΨJT 到 Δ I 随电路板结构和气流条件的变化而变化、如表3所示。 表3中的值是通过建模获得的。
但是、我们在 TPS53353数据表中得到的 PCB 类型和气流的热指标有哪些条件? 谢谢!
 从应用报告第9页:
数据表第5页中的 TPS53353热指标:
Sam Ting
    Sam、
    它是用于建模的 JEDEC high-k 优惠券。
