[参考译文] TPS65642A:VGH 和 VGHM 之间电阻的值和#39
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688917/tps65642a-what-s-value-of-resistance-between-vgh-and-vghm
器件型号:TPS65642A
我的客户想知道 VGH 和 VGHM 之间的电阻值、以选择 VGH 上的 VCAP。 在该评估中、他们希望根据时间常数更改 Vcap。
此致、Naoki Yada
    Naoki-San、您好!
    在数据表的第6页上、您可以找到以下信息:
    因此、典型导通电阻为12欧姆、最坏情况下为25欧姆。
    请不要忘记、VGH 升压转换器上的输出电容也是转换器稳定性的一部分。 请保持在建议的工作范围内。
    Brigitte
    您好、Brigitte、
    非常感谢您的快速回答!
    此致、NY
