[参考译文] TPS53318:关于 TPS53318的 EN
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687938/tps53318-about-en-of-tps53318
器件型号:TPS53318
你(们)好
请让我向您询问有关 TPS53318的信息。
如果在几微秒内 EN 从导通状态变为关断状态、 该器件是否会关断?
横田洋三
    横田洋三
    我们不确定您的问题。  您是否询问 EN 的压摆率?  您是否在询问 EN 是否为高电平、然后 EN 被拉低几微秒、再拉回高电平 agani、器件是否短暂关闭?
    你(们)好
    感谢你的答复。
    我想问您、如果 EN 关断几秒钟、TPS53318会继续工作或关断。
    横田洋三
    T.、
    TPS53318/9系列的下降沿 EN 延迟为28ns、上升沿 EN 延迟为6ns。 本质上没有去毛刺脉冲。 因此、如果 EN 处于低电平的时间超过大约28ns、它将关闭 TPS53318。
