[参考译文] LM3631:通过 NACK 0x52进行 I2C 访问
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3631
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688435/lm3631-i2c-access-with-nack-by-0x52
器件型号:LM3631
LM3631 I2C 通信问题、使用工具时、访问0x52 (8位)正常、但使用固件时、访问0x52、始终从 LM3631 NACK。
如何处理?
Jeff
    LM3631采用标准 I2C 接口。 我假设您遵循第37-39页上 LM3631数据表说明的以下格式? 我怀疑问题是 I2C 数据传输的格式。
    感谢您的快速回复。
    请参阅随附的波形、似乎与数据表中的 I2C 请求相匹配、但无法以某种方式获得 ACK。
    这看起来不错、器件应该确认。 您能否验证 nRST 引脚是否保持高电平?
    Angelos Tsiros
