[参考译文] TPS92518-Q1:具有内部 OTP 功能的 TPS92518-Q1等效器件
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518-Q1, TPS92518
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688475/tps92518-q1-tps92518-q1-equivalent-with-internal-otp-feature
器件型号:TPS92518-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92518
目前、我正在探索 用于汽车照明应用的具有 SPI 接口的降压和升压控制器。
是否有与 TPS92518-Q1等效的器件,具有内部 OTP 以支持不受阻碍的故障安全操作。 (i、e 与 Onsemi NCV78723类似)?
    对于 OTP、我们没有任何类似的东西。 但 TPS92518将默认为中点(关断时间、峰值电流...) 如果没有发送信号、或者所有寄存器都被清零。 但是、在对其进行编程后、如果没有信号存在、则下次打开时将保持这些设置。
    克林特
