[参考译文] TPS54302:MOSFET 的保护二极管
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688172/tps54302-protection-diode-of-the-mosfet
器件型号:TPS54302
你好。
TPS54302内部的 MOSFET 是否具有保护二极管?
如果没有保护二极管、是否需要在 SW 引脚和 GND 之间插入一个外部二极管?
请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../TPS54302DDCR_5F00_diode.pdf
DIE-K
    在大多数情况下、无需使用外部二极管、因为低侧 MOSFET 具有可能反向导通的体二极管。 您的应用和注意事项是什么?
    Iven、您好!
    感谢你的答复。
    我的应用是"饮料自动售货机"。
    我第一次使用 TPS54302、所以我确认了它以防万一。
    DIE-K
