[参考译文] TPS782的有源下拉电阻器
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782, TPS783
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688271/active-pull-down-of-tps782
主题中讨论的其他器件:TPS782TPS783
我有关于 TPS782和 TPS783的问题。
TPS782 在内部电路的数据表第10页中具有"有源下拉"。
TPS783在内部电路的数据表第10页中没有"有源下拉"。
请告诉我们操作 IC 的区别。
它在存在或不存在主动下拉时如何工作?
西泽高郎
    你好、Takahiro、
    如果您通过使能引脚关闭 TPS783 (无下拉功能)、输出将变为高欧姆。 因此、如果在充电至输出电压的 TPS783的输出端有一个电容器、则输出电压可能下降得非常慢。
    另一方面、如果您通过使能引脚关闭 TPS782 (具有下拉功能)、输出将被内部10k 电阻下拉。 因此、如果您在充电至输出电压的 TPS782输出端有一个电容器、则输出电压下降速度会快得多。
    下拉功能是否有用取决于实际应用。
    Kai
    尊敬的 Kai:
    我同意你的发言。
    Jason
