[参考译文] TPS61196-Q1:TPS61196-Q1 PWM 问题
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687651/tps61196-q1-tps61196-q1-pwm-question
器件型号:TPS61196-Q1
1、 是否可以将6个 PWM 端口连接在一起、以允许 GPIO 端口调节光。
2.在第12页,R1+R5=Vstart-Vstop/IHYS 上,您能告诉我 Vstart 和 Vstop 它代表什么
谢谢!!
    此项目已分配;有人将很快回复。
    哈维德、您好。
    对于您的问题:
    1.是的,是可以的。
    2、这用于 UVLO 保护。 当输入电压低于 Vstop 时、器件将停止开关、当输入电压回升至过 Vstart 时、器件将恢复开关。
