[参考译文] UC2845A:有可能有源钳位正向?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688058/uc2845a-active-clamp-forward-possible
器件型号:UC2845A
你好
我 使用 UC2845A 建立有源钳位正向电路
有可能吗?
有 源钳位正向电路和正向电路有何差异?
谢谢你。
    尊敬的 Seongyun Jeong:
    感谢您关注 UC2845A。 有源钳位正向需要两个栅极驱动器、一个用于初级侧开关 FET、另一个用于钳位 FET。 UC2845A 只有一个栅极驱动器可用、遗憾的是、它不适合用于有源钳位正向设计。
    有源钳位正向可在每个开关周期中将大部分泄漏能量回收回输入端。 有源钳位正向还具有零电压开关、而单个开关正向是硬开关、这意味着有源钳位正向通常具有更低的开关损耗。 如需参考、请观看本演示:
    本·洛夫
