[参考译文] LP5521:未使用 LED 通道的最安全选项
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688010/lp5521-safest-option-for-unused-led-channels
器件型号:LP5521
对于未使用的 LED 通道、最安全的选择是什么?  我可以将其悬空、还是在那里放置电阻器?  还是需要所有通道上的 LED。
谢谢你
    您好、Eric、
    您可以将其保持浮动。
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
