[参考译文] TPS61041:检查稳定性
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687880/tps61041-check-the-stability
器件型号:TPS61041
我们收到了客户关于 TPS61041的问题。
请帮帮我们。
[问题]
我们能否测量相补角以检查稳定性? IC 没有误差放大器、而是误差比较器。 因此、我认为 IC 永远不会变得不稳定(我们不必检查相位裕度)。 这是我的理解是否正确?
tateo
    是的、转换器永远不会变得不稳定!
