[参考译文] TPS4H160-Q1:散热焊盘的连接
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687817/tps4h160-q1-the-connection-of-the-thermal-pad
器件型号:TPS4H160-Q1
尊敬的专家:
我的客户正在测试 TPS4H160-Q1并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
我想确认散热焊盘的连接。
在数据表中、散热焊盘连接到 GND、即使原型也连接到 GND。
如果连接到 V +侧、预计会出现什么问题?
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    散热焊盘只能接地或悬空。 不允许连接到高于接地电压的电压。
    您好、Mahmoud、
    感谢你的答复。
    我知道不允许散热焊盘连接 V+。
    我将与客户分享这些信息。
    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。
    感谢您的帮助。
    新一
