[参考译文] BQ40Z50:Bq40z50 R1启动电压
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687799/bq40z50-bq40z50-r1-start-up-voltage
器件型号:BQ40Z50
PACK 引脚> VSTARTUP 时的电压,监测计将从关断模式唤醒。 PACK 引脚> VSTARTUP 需要多长时间?
    您好,Allen,
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
    David
    您好、Allen、
    PACK 引脚必须大于 VSTARTUP 至少1ms。
    Swami
